- Detta ämne har 77 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 9 januari, 2026 kl. 13:19 av
Sune Karlsson.
21 mars, 2014 kl. 21:20 #47344
Vet inte om jag tagit mig vatten över huvudet men nu har jag äntligen kommit igång med att byta den spruckna sprängkåpan på GTVn. Här har vi eländet.
Delen där den yttre övre skruven till startmotorn sitter hänger inte ihop med resten. Dom omedelbara symtomen är att startmotorn inte får kontakt med svänghjulet och bilen blir något svårstartad
Trångt och eländigt men lyckas till slut pilla loss startmotorn med tillhörande sprängkåpsbit.
Närmare inspektion visar att drevet inte mått så bra av partiell kontakt med svänghjulet.
Och det har nog nött lite på kuggransen på svänghjulet med. Orkade inte inspektera det närmare nu men det kanske inte är så farligt.
Har en liten teori om varför det blivit så här. Hittade den här bilden på en “Starter motor shoulder bolt” hos Highwoodalfa.
Så ser inte skruvarna som höll startmotorn ut, ingen tjockare del på dom och det är lite spel i hålen i sprängkåpan. Finns det lite rörelsemån är det ju inte otroligt att det blir påfrestningar som med tiden gör att det spricker.
Någon som plockat bort sin startmotor och kommer ihåg hur skruvarna såg ut?-
Detta ämne redigerades för 3 år, 4 månader sedan av
Sune Karlsson.
Detta ämne redigerades för 2 år, 11 månader sedan av
Sune Karlsson.
21 mars, 2014 kl. 22:20 #47345Den skruven med skuldra på ska du ha i mellersta hålet. Den positionerar startmotorn i förhållande till andra komponenter och den kan man givetvis inte slarva med.
Det är väl bara att riva ur sprängkåpan och byta. Några sura timmar i garaget – men rätt så rakt på jobb. Sätt dit rätt grejor sedan!
22 mars, 2014 kl. 10:25 #47346Trist bara att hela motorn måste ur, det går inte att ta kåpan nedåt.
Äger nu: ARNA 1,2L 1986 Alfetta GT Modificata 1974 Tidigare: Några hundratal AR årsmodell 1955-1997
22 mars, 2014 kl. 12:00 #47347Inlägg av Kenneth Larsson på 2014-03-21 22:20
OK, dom andra är alltså normala skruvar?
22 mars, 2014 kl. 12:04 #47348Jag har tagit kåpan nedåt på både 75 TS och GTV 6. Är GTV 2.0 så annorlunda?
22 mars, 2014 kl. 12:16 #47349Inlägg av Gunnar Dahlberg på 2014-03-22 10:25
Trist bara att hela motorn måste ur, det går inte att ta kåpan nedåt.Ajdå. Jag hoppades att det skulle gå att lirka ut den underifrån. Nu känns det genast som vattenytan kom närmare näsborrarna…
Nån som har en motorlyft att låna ut?
22 mars, 2014 kl. 14:04 #47350Jag har för mig att Biltema säljer en motor lyft till rimliga pengar.
14 mars, 2015 kl. 20:14 #47351Knappt ett år senare har den kommit upp på pallbockar. Undrar hur länge det dröjer innan den kommer ner.
14 mars, 2015 kl. 20:54 #47352Jag har två reservdelsstartmotorer till GTV 2.0 liggandes, jag kan kolla framöver om drevet på någon av dom är i bra skick om det skulle gagna herrn?
14 mars, 2015 kl. 22:29 #47353Se om du kan hitta en startmotor från en 75:a istället. Utväxlingen på den gör bilen galet mycket mer lättstartad. Tror man brukar ge en femhundring för en beggad!
14 mars, 2015 kl. 23:09 #47354Men det kunde du väl ändå kläckt ur dig när jag bytte för tre år sedan eller när jag renoverade och bytte för andra gången för två år sedan!?
15 mars, 2015 kl. 07:48 #47355Inlägg av Fredrik Assarsson på 2015-03-14 23:09
16 mars, 2015 kl. 22:21 #47356Tack för tipsen! Nu är det nog vid närmare inspektion inget större fel på startmotorn förutom att ena skruven till den bakre (eller främre i bilens riktning, vad är fram och bak på en startmotor?) fästgrunkan är av. Fattar inte riktigt att en startmotor ska behöva vara så tung och är lite sugen på en “lättvikts” startmotor som Highwood säljer.
19 mars, 2015 kl. 22:31 #47357Ja, nu är i varje fall transaxeln nere. Insåg efteråt att det finns svåra sätt och mindre svåra sätt att göra det. Givetvis valde jag ett av dom svårare
Struten däremot tror jag det bara finns svåra sätt. Dvs, jag är rädd att jag måste lyfta ur motorn. Hålet till kardantunneln är väldigt trångt och det är inte många millimeter mellan motorn/struten och torpedväggen.
20 mars, 2015 kl. 06:56 #47358Om du hänger upp motorn med en motorlyft och lossar motorfästena så kan du sedan tippa motorn i framkant uppåt för att struten skall sänkas ned emot backen!
