Sunes Alfetta GTV – ingen olja i motorn
› Forum › Projekt › Sunes Alfetta GTV – ingen olja i motorn
Visar 3 inlägg - 76 till 78 (av 78 totalt)
  • #67426
      Brukar inte kolla oljan varje gång jag använder bilen, men en dag i somras gjorde jag det och fick till min förskräckelse upp en oljesticka som var helt torr. Obra kan man väl säga. Jag brukar ha koll på oljetrycket och det var inte märkbart lågt innan jag upptäckte att oljan försvunnit. Sedan dess har jag tömt ut den gamla oljan och fyllt på ny och kört ungefär 25 mil. På de milen har oljenivån gått från max på stickan till ungefär mitt i mellan max och min så den gör av med en hel del olja.
      Den spottar ut olja ur avgasröret om den stått stilla några dagar innan jag startar den men ryker inte när den är varm. Tändstiften är inte vackra. Kompressionen är bra på alla cylindrar och den går bra.
      Så vad ska man tänka om detta? Var börjar jag leta för att hitta problemet och hur djupt borde jag gräva i motorn för att åtgärda det  som kanske inte mått så bra av oljebristen?
      Skulle kanske kunna vara dåliga, gamla ventiltätningar? De läcker och oljan går in i motorn, avgassystem osv. Men borde bolma friskt ur avgasröret. Som man sett i gamla filmer…. Dåliga trötta oljeringar påverkar också förbrukningen.
      #80063
        Den drar fortfarande olja. Inte kört så mycket med den på grund av det. Besiktade för sista gången i höstas. Fina avgasvärden trots oljeförbrukningen.
