Sunes Alfetta GTV – ingen olja i motorn
› Forum › Projekt › Sunes Alfetta GTV – ingen olja i motorn
Visar 15 inlägg - 46 till 60 (av 78 totalt)
  • #47389
      TIPS: Koppla reläerna till laddkretsen, då kommer ljuset att slås på efter att motorn startats.
      #47390
        Inlägg av Igino Cazzola på 2016-01-10 21:52
        Inte så dumt, men ibland kan man ju vilja ha lyset på och motorn av. Tål att fundera på.
        Ser det rimligt ut i övrigt?
          Nu är det dags att få ner bilen från pallbockarna! Behöver ju dom till Zagaton om inte annat. Nåja, då ska man kanske äntligen göra det som var anledningen till att den någon gång för länge sen hamnade på pallbockarna. Oljeläckage fram och bak och en otät skarv i avgaseriet.
          Fram ser det ut som läckan är vid bensinpumpen så där har jag bytt packningar. Dom nya är betydligt tjockare än dom satt där (papperspackningar) – undrar om det påverkar funktionen.
          Bak läcker växellådan vid hastighetsmätarvajern. Plockar bort den för att inspektera och det ser ut så här (mobil med hyfsad kamera är en gudagåva, vete sjutton hur jag kunnat titta in hålet annars)
          Enligt reservdelskatalogen ska det sitta någon sorts packning som heter 2340.34102 där
          men det ser det inte ut att göra. Möjligen finns resterna av en packning kvar.
          Någon som vet om/var man kan få tag i sådan? Kan det vara en sån här: http://www.my-alfa.com/en/simmering…6-x-7.html ? Egentligen är det till en 105-serie bil och i den reservdelskatalogen heter den 2340.34102C.
          Björn Hedberg
            För att byta den tätningen så måste hylsan ut dvs den som styr drevet för hastighetsmätaren ,det drevet lyckas inte jag få tag på ( vill ha en i reserv )hursom den hylsan brukar sitta fast ordentligt = risk för att man tar sönder den ,en tanke är att ta en fjäder från en ventiltätning och flytta över (den som spänner ihop gummit i tätningen (till en tightare modell )
            #47393
              Inlägg av Björn Hedberg på 2016-04-19 06:56
              Lite mer komplicerat än jag hoppades på. Trodde man kunde peta in tätningen utifrån. Är hylsan skruvad?
              Tror inte det finns så mycket kvar av packningen att jobba med även om jag inte riktigt förstår vad fjädern skulle göra för nytta.
              Andra kreativa förslag på vad man kan göra för att få det att täta?
              Torka ur och sedan ta en tub sikaflex och dra en sträng runt gamla packningen? Fast det kanske är lite mycket fullösning för att få rekommendera?
              #47395
              Björn Hedberg
                Svar nej den är inte skruvad men den är låst med skruven underifrån som visas på den upplagda bilden.
                #47396
                  Tack för tips! Det blev lite mer komplicerat än jag hoppades så fokus har temporärt övergått till Zagaton och att få den redo för ombesiktning.
                  Men låt för allt i världen inte det stoppa er från att komma med listiga förslag på hur man tätar eländet
                  I’ll be back…
                    Om det är en vanlig radialtätning (vilket jag tycker att det ser ut som) så går den att köpa hos din lagerleverantör, om du anger måtten på den.
                    #47398
                    Björn Hedberg
                      Släpper hylsan som tätningen sitter i så är det en enkel operation att byta och som sagts så går det säkert att hitta någon form av tätning som passar ( hälften av oljan rinner dock ut.
                      #47399
                        Jag ska ge mig på det igen – jag lovar! Fokus tillfälligt flyttad till Zagaton dock. Oljan är redan utrunnnen…
                          Mått på radialtätningen enligt alfabb: ID 8mm x OD 16mm X W 7mm
                          #47401
                            Inlägg av Björn Ek på 2016-04-28 14:14
                            Men det var väl en 105-bil i den tråden. Samma som jag länkade till ovan. Frågan är om det är samma till en Alfetta.
                            Den är ju inte så dyr så jag lär ju inte dö om jag köper fel.
                              Inlägg av Sune Karlsson på 2016-04-30 12:11
                              Läste jag så illa? Ja då får du väl riska 50 spänn!
                              #47403
                                Nu har det äntligen hänt något! Pallrade mig ner i garaget och pillade bort grunkimojen till hastighetsmätarvajern. Gick förvånansvärt lätt. Var bara att ta ett fast tag med polygripen och vrida och dra lite grann så gled den ut.
                                Då kan man se hur det är konstruerat. En o-ring tätar på utsidan
                                och en liten packbox runt axeln på insidan.
                                Båda ser rätt fräscha ut men nånstans läcker det ju så jag ska byta båda två. Det gäller bara att hitta något som passar.
                                To be continued…
