Visar 15 inlägg - 316 till 330 (av 513 totalt)
  • #45370
      Lycka till!
        Igår var det ledigt från garaget men idag har det fixats lite igen. Först hämtades en nyplanad topp, den är nu nere i 110,52 mm så nu får jag nog börja dra ner på motorrasen… Sen plockade jag upp lite sköljolja och glykol.
        Sen drogs kardan, växellåda, växellänkage och bakre motorfästen fast. En ersättningsplugg på framsidan av toppen till att fästa ett kommande reaktionsstag i kom också på plats.
        Efter det mekades det topp, först rengöring sedan montering av tryckare, kammar och insug. Sen på med toppen på motorn, injustering av kammarna till samma läge som innan om sedan handdra runt motorn några varv utan någon kontakt mellan kolv och ventil. Återstående nu är:
        • Montering avgas
        • Montering tänddelar
        • Montering kylare och slangar
        • Montering oljefilter
        • Dra oljeplugg
        • Fylla olja och kylmedium
        • Dubbelkolla kammar
        • Starta?
        #45372
        Sune Svensson
          om ja vore som du så skulle ja vara lätt nervös när ja vrider på nycklen tilll tändlåset  men en inponerande  arbetsinsats
          #45373
            Inlägg av Björn Ek på 2015-04-05 17:51
            Starta?
            Nä, skit i det.
            #45374
              Så länge du inte startat är det som att ha en trisslott! Man KAN vara miljonär…..även om det inte är speciellt troligt!
              Själv ska jag försöka undersöka varför min Bertonis inte är sig lik efter vinterjobbet….
              #45375
                Hmm… kan ha varit för entusiastiskt att tro att kolvringarna skulle överleva den där smällen…
                Hon är ihop, snurrar fint, bra temp, anständig tomgång men för mycket rök i avgaseriet… Visserligen helt nyhonade foder men hur mycket och hur länge ska det ryka? Kommentarer välkomna!
                #45376
                  Inlägg av Björn Ek på 2015-04-06 19:49
                  …men för mycket rök i avgaseriet… Visserligen helt nyhonade foder men hur mycket och hur länge ska det ryka? Kommentarer välkomna!
                  Är det oljerök?
                  Det här är ju långt utanför mitt expertområde. Men jag tänkte bara påminna om möjligheten att orsaken till röken kan ligga någon annanstans än i den nyligen genomförda operationen.
                    Så är det förstås, sköljoljan jag kör är tunnare och rätt billig så det är ju en skillnad från tidigare… Har inte gett upp helt ännu. Imorgon ska jag efterdra toppen och sen plåga motorn en del på väg till jobbet och se vad det kan ge…
                    #45378
                    Mats Berg
                      Jag har hört att det kan ta väldigt lång tid innan oljan förbränns efter konservering och sånt, håller tummarna!
                      #45379
                      Hur ordentligt varmkörde du den?
                      Kan ju vara kvar “rester” efter senaste haveriet inuti avgassystemet som måste brännas ur? Måste tänka positivt…
                      #45380
                        Inlägg av Christer Andersson på 2015-04-07 01:13
                        Hmm, nån mil gick den i alla fall… Jaja, i värsta fall får jag byta ringarna nästa helg…
                        #45381
                          Idag rök det betydligt mindre… och började först när bilen varit varm i 20 minuter… kan det vara så att jag fortfarande har oljerester i avgassystemet? En dåres hopp!
                          #45382
                            Hämtade bromsskivor idag efter omborrning till 4/98 och det var på tiden, de gamla var så nedgågna att plåtten i beläggen fått kontakt med kanten på det som var kvar av skivan. Skrek jättefint…
                            Sen när jag parkerade bilen så tänkte jag att när jag ändå är i garaget, så jag pulade på nya skivor och belägg så nu ska väl det hålla säsongen ut i alla fall.
                            #45383
                            Sune Svensson
                              ja sköt turbon på en bil o flera månader efter rök den o luktade olja vid en rejäl upphettning av en på ett banmöte
                              #45384
                                Inlägg av Sune Svensson på 2015-04-07 17:40
                                Tack Sune, jag börjar misstänka att det faktiskt kan vara precis så det är!
