Projekt Rullande farthinder
› Forum › Projekt › Projekt Rullande farthinder
Visar 15 inlägg - 46 till 60 (av 119 totalt)
  • #48266
    Jakob Holm
      Har hänt lite nu.
      Motorrummet är snart klar, den startar också på startgas.
      Började bli lite kallt ute nu så jag tog in den i värmen.
      Takluckan igenlimmad
      Har börjat riva framvagnen då den var lite rutten och iochmed att pappa har en näst intill helt komplett framvagn som är blästrad så bestämde vi oss att byta till den.
      Innan och efter casterstagen blästrades
      Sedan så revs hela bakvagnen ner för byte av växellåda och uppfräschning, sen ska också alla broms och bränsleledningar bytas.
      Sen ska allting målas upp och snyggas till.
      #48267
      Karl Sandler
        Kul att det går framåt, ser ju riktigt bra ut med flaket!
        #48268
        Jakob Holm
          Inlägg av Karl Sandler på 2016-10-31 00:34
          Tackar! Ska snart köpa lite plåt så det kan färdigställas.
          #48269
          Jakob Holm
            Hänt lite nu.
            Har dragit nya soppaledningar och satt i tanken, nu återstår bara nya broms/Koppnings rör innan bakvagnen kan monteras upp.
            Nymålade bärarmar med nya spindelleder
            Sedan så blev rutramen färdigbyggd för sidorutan och det bästa av allt var att glasrutan som satt på bilen förut passade.
            #48270
            Jakob Holm
              nu har det hänt grejjer.
              Bärarmar målade och nya spindelleder
              Framvagnen uppe
              Bakvagnen på väg upp
              Och sedan åkte den ner på hjul, satte på vinterdäcken på orgilanfäljar.
              Det var allt för nu.
              lite kommentarer hade ju också varit kul
              #48271
              Joakim Landelius
              Keymaster
                Tycker det rör sig i en oantastligt bra riktning! Sjukt skoj projekt!
                Visst bygger ni ekipaget så att det med lätthet kan konverteras tillbaka till B-korts standard?
                /Jocke
                Du kan kalla mig herr Charlie
                #48272
                  Bra tempo Jakob!
                  Riktigt kul att se! Blir snyggt det där!
                  #48273
                    Det där blir bra!
                    Kikar ofta in i din tråd även om jag inte komenterar, så fortsätt posta!
                    Besar Jashanica
                      Inlägg av Crister Borg på 2016-11-21 18:13
                      Det där blir bra!
                      +1
                      #48275
                      Jakob Holm
                        Inlägg av Joakim Knutsson på 2016-11-21 08:39
                        /Jocke
                        Tackar, vi får väl se om den blir konverterad, priserna på epor ligger ju så högt upp nuförtiden så man kan nog tjäna en hel det om man skulle behålla den.
                        #48276
                        Jakob Holm
                          Inlägg av Robin Nyquist på 2016-11-21 10:22
                          Bra tempo Jakob!
                          Tackar, försöker hålla det uppe!
                          #48277
                          Jakob Holm
                            Inlägg av Besar Jashanica på 2016-11-22 08:12
                            Det där blir bra!
                            +1
                            Tackar, jodå jag kommer att fortsätta att posta.
                            #48278
                            Jakob Holm
                              Nu har det hänt lite grejer!
                              Ny skämkant inköpt
                              Ena dörren helsvetsad
                              Delarna till m45:an som kopplar ihop allt
                              Sedan så blev bromsarna klarade med nya ledningar, slangar, nyrenoverade bromsok och uppgraderade skivor. alla uphängnigar är också klara med power/Superflex bussningar.
                              Har hissat upp volvolådan och kapat lite mer i tunneln
                              Kardanen blir inte så lång.
                              Sedan svetsades ett fäste av plattjärn som sedan bultades upp med hjälp av gummikuddar.
                              det var nog allt som har hänt för tillfället.
                              #48279
                                Fasen vilket tempo! Riktigt imponerande Jakob! Fortsätt så här!
                                #48280
                                Anders Eriksson
                                  Bara lite tips och råd om det här med hastighet och att få en laglig A-traktor:-)
                                  Du har ju två villkor att uppfylla:
                                  1, max 10 km/tim vid 2/3 av det varv där motorn lämnar max effekt
                                  2, max 30 km/h
                                  Krav 1 är alltså en ren lågväxel, då detta egentligen är ett jordbruksredskap… dvs du måste ha dubbla lådor!
                                  Krav 2 finns det numera lite vettigare lösningar på. Det klassiska är att bygga med en huvudväxellåda 1+2+R i bruk, samt en nedväxlingslåda spärrad på 1an. Du har då en laglig traktor som borde bli godkänd på Reg.besiktning. Problemet är ju att den kommer att göra 24-28 km/tim när motorn går på varvstopp, dvs traktorn blir helt omöjlig att ha laglig, vilket leder till olika “ryckspärrar” mm, mm…. Polisen har ganska bra koll på vad som gäller, så risken är stor att du åker på tråkigheter…
                                  Mitt tips är att satsa på en elektronisk hastighetsregulator/spärr. Enkel förklarat, en givare på kardanen, eller i ditt fall drivaxeln, kopplat till en box, som sedan slår av tändningen vid 30 km/h. Box och givare finns att köpa, är samma som används som varvreg på traktorer. Finessen med detta är alltså att du använder fler växlar, får ner motorvarvet!
                                  Dubbla lådor måste du ha ändå för att klara krav 1 enl ovan, men du kan ju ha 1+2+R på huvudlådan och 1+4 i nedväxlingslådan, dvs 4an är 1:1, så vid körning kommer traktorn att varva som en standardbil på 2an.
                                  Denna hastighetsreglering ska vara “varaktigt utförd” Rekommenderas att montera allt inneslutet i förseglade plåtlådor och plåtrör- dvs allt för att försvåra manipulering. Det fina är alltså att få detta med vid regbesiktningen, då kommer det att skrivas in i traktorns regbevis och du har alltså en traktor som både är laglig OCH användbar!
                                  Ja, jag jobbar med regbesiktning av fordon, har alltså koll på regler och vad jag pratar om:-)
                                  Det har nyligen kommit förtydligande av instruktioner hur regler för Atraktorer ska tolkas. Mitt tips är alltså att ta kontakt med den station där du tänkt besikta traktorn och prata igenom det hela och få lite tips!
                                  Lycka till, hör gärna av dig om det är nåt mer med besiktningsbiten //A
                                  Nu: 4C
