Projekt Rullande farthinder
Forum Projekt Projekt Rullande farthinder
Visar 15 inlägg - 61 till 75 (av 119 totalt)
  • #48281
    Jakob Holm
      Inlägg av Anders Eriksson på 2016-12-30 13:12
      Bara lite tips och råd om det här med hastighet och att få en laglig A-traktor:-)
      Du har ju två villkor att uppfylla:
      1, max 10 km/tim vid 2/3 av det varv där motorn lämnar max effekt
      2, max 30 km/h
      Krav 1 är alltså en ren lågväxel, då detta egentligen är ett jordbruksredskap… dvs du måste ha dubbla lådor!
      Krav 2 finns det numera lite vettigare lösningar på. Det klassiska är att bygga med en huvudväxellåda 1+2+R i bruk, samt en nedväxlingslåda spärrad på 1an. Du har då en laglig traktor som borde bli godkänd på Reg.besiktning. Problemet är ju att den kommer att göra 24-28 km/tim när motorn går på varvstopp, dvs traktorn blir helt omöjlig att ha laglig, vilket leder till olika “ryckspärrar” mm, mm…. Polisen har ganska bra koll på vad som gäller, så risken är stor att du åker på tråkigheter…
      Mitt tips är att satsa på en elektronisk hastighetsregulator/spärr. Enkel förklarat, en givare på kardanen, eller i ditt fall drivaxeln, kopplat till en box, som sedan slår av tändningen vid 30 km/h. Box och givare finns att köpa, är samma som används som varvreg på traktorer. Finessen med detta är alltså att du använder fler växlar, får ner motorvarvet!
      Dubbla lådor måste du ha ändå för att klara krav 1 enl ovan, men du kan ju ha 1+2+R på huvudlådan och 1+4 i nedväxlingslådan, dvs 4an är 1:1, så vid körning kommer traktorn att varva som en standardbil på 2an.
      Denna hastighetsreglering ska vara “varaktigt utförd” Rekommenderas att montera allt inneslutet i förseglade plåtlådor och plåtrör- dvs allt för att försvåra manipulering. Det fina är alltså att få detta med vid regbesiktningen, då kommer det att skrivas in i traktorns regbevis och du har alltså en traktor som både är laglig OCH användbar!
      Ja, jag jobbar med regbesiktning av fordon, har alltså koll på regler och vad jag pratar om:-)
      Det har nyligen kommit förtydligande av instruktioner hur regler för Atraktorer ska tolkas. Mitt tips är alltså att ta kontakt med den station där du tänkt besikta traktorn och prata igenom det hela och få lite tips!
      Lycka till, hör gärna av dig om det är nåt mer med besiktningsbiten //A
      Tjenare, bra med någon som man kan fråga.
      Har funderat lite på att bygga på det sättet då jag såg några som blev besiktigade förut.
      Vet du om man isåntfall får ta signalen ifrån hastighetsmätaren och dra till regulatorn eller om man måste sätta dit en separat givare?
      #48282
      Jakob Holm
        Inlägg av Robin Nyquist på 2016-12-27 19:52
        Fasen vilket tempo! Riktigt imponerande Jakob! Fortsätt så här!
        Tackar, tempot måste ju vara högt då jag vill att den ska bli klar så jag kan ut och köra med den.
        #48283
        Anders Eriksson
          det borde gå att ta signal på hastighetsmätaren. en tidig diskussion med han som ska besikta är alltid bra! det är ju reggubben som tar beslut om godkänt eller inte… och det är du som kund som i det här fallet ska vara tydlig med att Traktorn är fullt laglig, och endast med “stor svårighet” kan få att gå fortare än 30km/tim….
          Du bor i Arlanda?? Opus Uppsala är en bra station!
          Nu: 4C
          #48284
          Jakob Holm
            Inlägg av Anders Eriksson på 2016-12-30 13:48
            Yes, jag bor i det området.
            Har kollat med opus i uppsala och dem ska godkänna det men då måste jag ha en separat givare.
            #48285
            Jakob Holm
              Update!
              Har nu bestämt att jag ska bygga epan med en hastighetrspärr och använda m45an som hög och lågväxel. det gör att jag kan åka lagligt i 30 på ca 1300 v/m
              m45an svetsad så man bara kan växla mellan 1;an och 4;an.
              Kortad kardan
              Målade sedan dragkroksfästet med hammarlack
              Det är allt som har hänt än såläng, nu är det bara några bultar innan i stort sett hela drivlinan är klar
              #48286
              Jakob Holm
                Nu händer det saker!
                Har börjat med ramverket till mellanväggen, byggde det så att baslådan som ska i passar i ramen efter besiktingen.
                Sedan så byggdes den nya kardantunneln som blev en del bredare än original. finns även en service lucka som det kommer att göras ett lock till för ifall man skulle behöva komma in i lådan. Får se hur det blir med stolar då det blir lite trångt
                Det är allt som har hänt nu.
                #48287
                  Grymt bra Jakob!
                  Kommer bli Sveriges fetaste epa när den är färdig!
                  #48288
                  Jakob Holm
                    Inlägg av Robin Nyquist på 2017-01-22 22:57
                    Grymt bra Jakob!
                    Tackar! Man får vä hoppas
                    #48289
                    Jakob Holm
                      Nu har det hänt grejer!
                      Har fixat lite smågrejer och är en bit in på en färdig lack
                      Luckan svetsad
                      Målade kåpan som sitter över tändstiften
                      Soppapumpsfäste renoverat
                      Silikonböjar till kylsystemet
                      Fick även tag på en slangvärmare
                      Monterat
                      Demontering inför lack.
                      lackpaket med 2k färg
                      Bilen maskerad
                      Sedan slipgrund
                      Det är allt som har hänt för nu iallafall.
                      #48290
                      Mats Berg
                        Inlägg av Jakob Holm på 2017-01-22 18:34
                        Hade missat detta inlägg, coolt med riktig baslåda redan på byggstadiet?
                        #48291
                        Bobby Green
                          Grymt jobbat! Ska bli riktigt kul att se resultatet =)
                          #48292
                          Jakob Holm
                            Inlägg av Mats Berg på 2017-03-18 11:01
                            Jo, det blir ju smidigare sen när den ska i sedan.
                            #48293
                            Jakob Holm
                              Inlägg av Bobby Green på 2017-03-19 21:19
                              Tackar! Jo det ska bli roligt, det verkar också som att det närmar sig.
                              #48294
                              Jakob Holm
                                Idag så fixades lite andra småsaker till.
                                Alla saker slipade och lackade med slipgrund
                                #48295
                                  Det blir galant det där!
                                  När jag ser karossen med slipgrund, så man riktigt ser linjerna, kommer jag att tänka på Fiat X 1/9.
