Visar 15 inlägg - 76 till 90 (av 513 totalt)
  • #45130
    Häftigt, lycka till!
    #45131
    Roger Forsberg
      200Hk hoppas jag på  Lycka till.
      GTV 916 3.0 24V -97
      #45132
      Karl Sandler
        Jag tippar på 174 hk. Sort lycka till!
        #45133
        Om det finns tid över så justera in kamaxlarna. Lycka till!!
        2022: Plats 5, Klass III
        2023: Plats 3, Klass III
        #45134
        Roger Forsberg
          Nu är klockan nästan 16:30 och vi vill veta vad det blev.
          GTV 916 3.0 24V -97
          #45135
          Dan-Erik Hansson
            Jag håller bägge tummarna hårt för att du skall landa på 180+ och ha en hel och fin och fräsch bil att mys-rulla hemåt i.
             Det är iaf vad jag har hoppats på för egen del när jag besökt Christos. (aldrig varit i närheten av vare sig det ena eller andra)
            Väntar med spänning på en uppladdad effektkurva.
            #45136
              Tack för all pepp!
              Danne kommer nog närmast, inte i sin gissning utan sin slutsats att man aldrig kommer därifrån i det skick man hoppats! 🙂
              Nånting hände och kompet drog på tvåans cylinder, övriga tre gick mätaren ut på Christos kompmätare så där var det inga problem.
              Så nu blir det motor ur och ta sig in till tvåans kolv och kolvring för en liten titt! Tur att man skiter pengar i alla fall! 😀
              På den positiva sidan betedde sig motorn mycket trevligt tills den rasade. Rätt vad det var så blev Gelleråsen lite av en utmaning! 🙂
              #45137
                Surt sa räven….!
                Tur du inte har så mycket extra onödiga saker i motorrummet och att din motorlyft hittat hem! Kan ju vara lite skoj att lyfta ur motorn för första gången i det nya garaget?!
                Har du någon teori om vad som kan ha triggat detta?
                #45138
                  Tänk på att när du nu använt skäringspackning så skall du undvika lossa toppen.  Den hamnar inte  sällan riktigt på samma ställa igen gentemot spåren som nu skapas i alutoppen.
                  Gissar du plockar loss kolven underifrån ?
                  /b
                  #45139
                  Dan-Erik Hansson
                    Lider verkligen med dig (igen). Och imponeras av din tålmodighet med den gamla nordmotorn.
                    Btw hur lovande såg det ut för punkan i tvåan?
                    #45140
                      Inlägg av Kenneth Larsson på 2014-04-14 21:58
                      Surt sa räven….!
                      En variant är de här flimsiga Gapless-ringarna, krävs inte mycket för att nåt ska hamna lite fel vid monteringen… eller så är det ett följdfel av att det gick så sjukt magert när den small på Gelleråsen…
                      #45141
                        Inlägg av Benny Steen på 2014-04-14 22:12
                        /b
                        Jo, jag är medveten om utmaningen… Har du provat att pressa i kolv med nya ringar underifrån?
                        #45142
                          Inlägg av Dan-Erik Hansson på 2014-04-14 22:22
                          Nä, inget gripbart. Bara tydligt bättre respons och en optimistisk Christos…:-)
                          #45143
                            Surt sa räven….!
                            Aha, har Mats returnerat min gamla lyft till Danne?
                            #45144
                              Inlägg av Björn Ek på 2014-04-14 23:25
                              /b
                              Jag övergick till 8v TS motorn 1998… På dom motorerna går det överhuvudtaget inte alls,  då kolven är bredare än ramlagerlägen. Om det är möjligt på gamla nord motorn vet jag inte.
                              Om du tvingas lossa toppen så “borde” det gå att känna att skärringspackningen hamnar på samma ställe igen och sedan fixera denna på toppen med packningsklister innan man lyfter både topp tillsammans  med packning på plats på blocket. ev. får du göra det med blocket upp och nervänt.
                              Din skärringspacking låser sig väl bara mot toppen, inget mot cylinderfoder  ?
                              Prova fråga på PPF forumet eller sävarturbo, det är väldigt vanligt med skärringspackningar bland dom som överladdar BMW motorer.
